Не работает прерывистый режим дворников
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Audi169xan, 21 апр 2022.
  1. Audi169xan
    Audi169xan Новичок
    21 апр 2022
    11
    Народ привет. Вроде бы читал похожую проблему здесь раньше. Но все же. Такое:
    Ауди А6 С4. Не работает прерывистый режим дворников. Молчит вообще. И при этом же не работают дворники во время включения омывателя лобового. То есть когда тянешь ручку на себя.
    Подскажите что знаете. И для начала какие реле или блоки нужно осмотреть осмотреть?
    Контактную группу в стрекозе смотрел. Вроде все равно. Все контакты между собой во всех положениях замыкаются.
  2. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Если однократное, первая скорость, вторая скорость работают то грешить надо на реле. Где оно находится в вашей машине гооглится за 1 минуту.
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.900
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Для проверки можно вставить реле от ВАЗ-2108, но проблема может быть и в подрулевом переключателе.
    ЗЫ Если проблема в реле, то я бы заменил его на реле от ВАЗ-2109 с программируемой паузой.
  4. Audi169xan
    Audi169xan Новичок
    21 апр 2022
    11
    Спасибо! Подрулевые контакты стрекозы я проверил. А про какое реле вы говорите?
  5. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.900
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #5 knyazevpit, 22 апр 2022
    Реле 54.3777 (411.3777). Еще рекомендую установить/заменить обратный клапан омывателя, я поставил Toyota 85321-26020, рабочий обратный клапан нужен для корректной работы задержки двух махов дворника при активации омывателя, что бы дворники не елозили по сухому стеклу.
    Преимущества с программируемым реле:
    1. При включении омывателя лобового стекла щётки стартуют не сразу, а с задержкой.
    2. При коротком омывании щётки делают только два полных маха, а не три, как раньше.
    3. Возможность изменять, в зависимости от интенсивности дождя и скорости движения при нём — длительность паузы, в прерывистом режиме работы щёток: от 1 до 70 секунд.
    У меня такое стоит уже несколько лет.
  6. Audi169xan
    Audi169xan Новичок
    21 апр 2022
    11
    Вы не можете сказать где стоит это реле на Ауди А6 С4, которое вы предлагаете заменить от 2109?
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.900
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Как и у всех А100/А6 С4, за полкой в ногах водителя. Я думал вас не ограничили в глобальных поисковых системах таких как: Yandex, Googl, Bing, Yahoo...
    Ладно, вот: https://www.drive2.ru/l/467725925337792840/
  8. Audi169xan
    Audi169xan Новичок
    21 апр 2022
    11
    У меня есть это описание. Я знаю реле про которое вы наверно имеете ввиду. Реле 229 Работы и прерывания дворников. Но оно у меня исправно. И работает. Я думал что есть ещё что то кроме этого реле.
    Почему я уверен в его исправности, потому что я снимал его. Без него дворники работают, но не доводятся до конца. С ним работают с доводкой. Стало быть это реле свою функцию выполняет.
  9. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Это ни о чем не говорит, в выключенном состоянии это реле является перемычкой для того что бы дворники возвращались в исходное положение. Т.е возврат дворников не зависит от того исправно оно или нет. Для возврата хватает только его наличие.
    Так что все еще уверен что проблема в реле.
    knyazevpit нравится это.
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.900
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    За паузу как раз и отвечает данное реле.
  11. Audi169xan
    Audi169xan Новичок
    21 апр 2022
    11
  12. Audi169xan
    Audi169xan Новичок
    21 апр 2022
    11
    Спасибо! Все таки проблема была в реле. Поставил от 2108 и работает.
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.900
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Обычное или с регулируемой паузой?
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Кто бы сомневался. ))
  15. Audi169xan
    Audi169xan Новичок
    21 апр 2022
    11
    Вроде обычное. Пытался устанавливать паузу. Не вышло.
  16. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    #16 Grigoriy., 13 май 2022
    Как пытались?
    Расписывать не хочу, найдите в сети как пользоваться, и попробуйте настроить.
  17. Audi169xan
    Audi169xan Новичок
    21 апр 2022
    11
    Ну вроде так. Включаешь. Делается взмах. Затем отключаешь. Выжидаешь тот интервал времени что тебе нужен, затем снова включаешь. Так я делал.
  18. Grigoriy.
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Все верно, если время между взмахами не меняется, то реле обычное.
    Реле с регулировкой очень удобная штука, и сейчас легко его купить, себе бы даже новое без паузы поменял бы на паузу.
  19. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.900
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Чудной вы человек... Я вам дал номера реле:
    Смотрим и видим соответствия и ффсе, нет сходства - реле обычное. На реле есть букАвы и цЫферы, если чО.
  20. Audi169xan
    Audi169xan Новичок
    21 апр 2022
    11
    Эти реле в магазине для ВАЗов или для немцев можно купить?
