Не работает предний стеклоочиститель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ctrannic11, 29 ноя 2015.
  1. ctrannic11
    ctrannic11 Новичок
    19 окт 2015
    23
    А3/8Р 1,6 05г.
    ПОдскажите пожалуйста. На Ауди А3 8P при замене ксеноновой лампы не подключил 2 провода от блока розжига к лампе (ксенон кустарный). Поехал с одной работающей фарой в магазин за лампой. Выйдя из магаза завел двигатель на панели зажглась желтая лампа сигнализирующая о неисправности "датчик автосвета, датчик автостеклоочистителя", и щетки стеклоочистителя наотрез отказались работать. Ваг ком выдал тири ошибки: 1 датчик автосвет автостеклоочиститель, 2 нет связи с мотором стеклоочистителя со стороны водителя, 3 что то про LAN шину. Предохранители проверил, лампу ксенона заменил работает, но стеклоочиститель так и не ожил. Помогите пожалуйста куда копать, то что я балбес (не подключил лампу) я уже понял.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2 igor33, 30 ноя 2015
    Китайский ксенон, вещь непредсказуемая! Ауди даже выпустила специально для таких случаев TPI. Смысл простой, ксенон может завалить эбу бортовой сети. Я бы начал с подкидки другого блока бортовой сети или механизма стеклоочистителя или датчика дождя. Хто-то валит шину LIN.
  3. ctrannic11
    ctrannic11 Новичок
    19 окт 2015
    23
    А3/8Р 1,6 05г.
    Простите? Я бы начал с подкидки:
    - другого блока бортовой сети - а это не слишком?
    - механизма стеклоочистителя - с этим проще
    - датчика дождя- тот что под креплением зекркала заднего вида - вообще не вариант как мне кжется.
    Мне бы дворники оживить, авто свет и авто дворники не столь важно.
  4. ctrannic11
    ctrannic11 Новичок
    19 окт 2015
    23
    А3/8Р 1,6 05г.
    Ксенон стоял до покупки авто мною, У меня отработал 2 года. Спасибо.
  5. ctrannic11
    ctrannic11 Новичок
    19 окт 2015
    23
    А3/8Р 1,6 05г.
    Сегодня снял трапецию с мотором. Получается такая:
    Номер всего механизма в сборе 8P1 955 023E
    На пластиковой крышке прикрывающей электронику 8P1 955 119B
    При снятой фишке с мотора, на панели приборов знак неисправности "датчик авто свет/авто дождь" не высвечивается. Причем при нормальной освещенности при переключении переключателя свет в положение авто, ближний свет фар зажигается.
    Померил напрежение на фишке относительно "-" АКБ с моим подключенным мотором:
    - Коричневый "+ 12,82В"
    - Коричневый с черным "0В"
    - Тонкий фиолетовый управление "-0,97В".
    Подкидывал моторчик с праворульной А-3 по цвету проводов в фишке и их порядку все сделал правильно. В результате на панели сообщение о неисправности "датчик автосвет/авто дождь" не высвечивалось, но и моторчик не ожил. Есть вероятность, что мозги в японской версии другие нежели чем в европе и из-зи этого чудо не произошло, или может вылетело что то другое, т.к. на Тонком фиолетовом проводе "-0,97В" и при включеноми при выключеном зажигании?
  6. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    #6 MaiklR1973, 6 дек 2015
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тонкий фиолетовый и есть лин связь. Если все абоненты этой линии исправны, то на нём должно быть 10-12 вольт. Отсоедини датчик дождя и дворники, с блока должно приходить опорное напряжение на разъёмы. Если будет 0, то нужно проверять блок.
