Приветствую любителей ауди. Прошу помочь с моей проблемой. На днях перестал работать правый поворотник, при включении, начинает быстро клацать, но не работает, не моргает. Почитал много разных статей и пересмотрел кучу видео и сайтов. Снимал кнопку аварийки, пшикал очистителем контактов, провода, рядом с приборкой тоже пшикал, но не помогло. Решил купить новую кнопку. Сегодня приехала, поставил, левый поворотник работает без вопросов, правый как не работал, так и продолжает не работать, так ещё и на новой кнопке не работает аварийка. Ставлю старую кнопку, аварийка и левый поворотник работают, а правый нет, но если пошевелить кнопку, то правый начинает работать, но если переключатель опустить или он сам во время поворота опуститься, то правый поворотник не выключится, а продолжит мигать и чтобы его отключить, приходиться заново шевелить кнопку. Работа новой кнопки - https://dzen.ru/video/watch/685999050dfc251d3a94000f Работа старой кнопки - https://dzen.ru/video/watch/68599955cf6c1a151b5a8ec8 Кто сталкивался с таком проблемой или знает, что в этой ситуации можно сделать, просьба помочь. Заранее спасибо!
У нормальных кнопок ничего шевелить не нужно, чтобы они нормально работали. Либо проблема с контактами разъема, либо проблема с контактами внутри кнопки. Нужно искать!
