не работает правый омыватель лобового стекла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kordelia, 8 ноя 2009.
  1. kordelia
    kordelia Новичок
    5 мар 2007
    12
    Ауди А4
    Ребята,подскажите,пожалуйста, в чем может быть причина-правый омыватель стекла не работает, а из левого хорошим напором идет жидкость? Даже купила правый новый омыватель,думала лучше будет,чтуь-чуть поработало и опять перестала идти жидкость:shock:Машинка Ауди А4 1996 г.р.
  2. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    может шланг по дороге к правому слетел?
  3. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #3 АВС, 8 ноя 2009
    Возможно забита трубочка, та что идёт от левого к правому жеклёру или же грязь попала на место соединения с левым или правым наконечником( насадкой) это снизу под капотом! , А омыватель- это вы имеете ввиду то я,что на сверху капоте!?:)
  4. kordelia
    kordelia Новичок
    5 мар 2007
    12
    Ауди А4
    да,да,именно эту штучку я и называю омывателем:nod:
    А вот трубочка на месте.
    Скажите,пожалуйста,а может быть такое,что в левый насос качает, а в правый-не качает?
  5. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    Эта штучка называется форсункой омывателя, скорее всего дело в трубочке, которая подходит к этой "штучке"
  6. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    насос качает в обе "штучки" через одну трубочку. трубочка сначала идет к левой "штучке" а от нее к правой "штучке". вот между правой и лувой "штучками" есть трубочка. тебе надо эту трубочку поменять. Для этого открой капот, под капотом на нем самом есть эта трубочка, сними ее, иди в магазин где продаются детальки для машинок, лучше иди где продаются запчасти для ВАЗов там такая трубочка обойдется максимум в 50 рублей. тебе отрежут ее по образцу и ты сама же сможешь ее поставить. О как написал. :))))))))))))
  7. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Audi A6/C5 2.4 ALF чахлый Tiptron 98г. продалась, несчастная...
    #7 alvlad, 9 ноя 2009
  8. Кот-Баюн
    Кот-Баюн Живу я здесь
    2 окт 2007
    1.097
    VW Passat B5 AHL, Audi 80 1.8 PM AKПП
    Можно попытаться булавочкой поковыряться в отверстии "штучки"
  9. kordelia
    kordelia Новичок
    5 мар 2007
    12
    Ауди А4
    Ой,спасибо,мальчики!
    Попытаюсь разобрать трубочки:)
  10. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.969
    Audi A6/45 2.5TDI
    нафига трубочку менять? Продуть и все, если в ней дело. А то что в магазе обрежут не подойдет - там не просто трубочка, а с развальцовкой по краям.
  11. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Проще всего попросить своего МЧ (или чужого) при открытом капоте и нажатом рычаге (кнопке?) омывателя посмотреть, не течет ли из трубочки омывайка? А писалки для начала можно было бы местами поменять, чисто для проверки.
  12. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    Снять этот шланг между форсунками и почистить, потом почистить саму форсунку правую. Такое ощущение что грязью забивается если новая немного попырскала и опять перестала
  13. kordelia
    kordelia Новичок
    5 мар 2007
    12
    Ауди А4
    Заработааалааа штучкааа:thumbup::beer::)
    Поковыряли иголочкой и вроде ок!
    Всем спасибо!
  14. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    ОФФ: так с тобой познакомиться хочу :)
    может еще чем помочь?)))))))
