Произошла такая проблема, потухла правая ксеноновая фара. Сначала пробовал выключить-включить и она снова загоралась а потом потухла окончательно. Поменял лампы-эффекта ноль, так и не загорелась. начал дергать предохранители. и что удивительно получилось: выдернул предохранитель №31 если не ошибаюсь-потух свет салона и сбилась дата, вставил и вуаля-загорелся и свет салона и правая фара, затем через некоторое время она опять потух. начал дергать предохранители по 1 в поисках предохранителя на фары, так и не нашел ни одного, но что опять таки стало странно, то что когда выдернул 19 предохранитель и потом вставил обратно, то правая фара снова загорелась, что это может быть и с чем связано не понятно, нет никакой закономерности когда фара загорится а когда не загорится. перекопал весь интернет но так толком ничего и не нашел куда копать. Подскажите пожалуйста что это может быть и куда дальше копать, а то уже и не знаю что делать-хоть машину меняй, достали эти пляски с правой фарой. Заранее спасибо
Открути фару, оставь подключённой, включи свет, вытяни её, подними и тюкни слегка по блоку розжига тупой частью отвёртки. Только без фанатизма!.. Как себя по голове, чтоб не больно!) Если что-то изменится - снимай блок и смотри его разъем питания. Ксенон, надеюсь, штатный?
Ксенон штатный, так же заметил закономерность, гаснет правая фара при проезде неровностей, может где то есть слабое место проводки где перетирается? или все же блок розжига мозги делает? и как проверить блок проще всего? А может быть сам выключатель который в салоне? может было у кого что подобное
Сегодня хотел снять фары и продолжить изучение почему не работает правая фара, но столкнулся с такой проблемой: снял бампер, открутил 2 болта крепления фары, а дальше не понял как снимать. мучался через дырку в крыле не так и не подлез к последнему болту, моет есть какой способ попроще нежели через отверстие в крыле ковыряться? Заранее спасибо за ответы
Так я бампер то сразу без проблем снял, а вот до этого винта добраться так и не смог, вот дума теперь где найти отвертку Т30 подлиннее
Я пользуюсь удлинителями для трещетки и набора бит. У меня два длинных - один гибкий, а второй обычный. Это несколько практичнее, чем покупать специально отвертку.
вчера слава богу открутил, а битами с удлинителями(в т.ч. гибким) подлезть так и не смог действительно оказался блок розжига
