Не работает половина электрики++
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MadMaxer, 30 авг 2005.
  1. MadMaxer
    MadMaxer Guest
    Короче такая проблема, прихожу сегодня за машиной и оказывается что не работают поворотники, печка звуковой сигнал,зеркала,обогрев стекла,ближний свет. Вчера ставил машину все работало.Предохранители проверил-все целы.Может релюха какая сдохла?
  2. Fed
    Fed Участник форума
    27 июн 2003
    418
    TLC-78
    Ответ: Не работает половина электрики++
    Че то похожее было--пошевелил ключ в замке зажигания(вверх-вниз) и прошло.Видать там у меня с контактами непорядок был.
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Воще схему глянуть надо, но первая мысль тоже про контактную группу замка - осмотреть разъем и проверить ее саму...
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А еще проверь реле Х разгрузки. Очень похоже на него. Или оно само крякнуло (бывает редко) или !!!! пропало питание на него с замка зажигания - именно так было у моего друга на Гольфе 2. Т.е. как одну из причин верно указали и замок зажигания (см. выше). А уж в замке - скорее всего контактная группа
  5. MadMaxer
    MadMaxer Guest
    Контактная группа в замке накрылась :hot: поменял и все заработало :up:
    Всем большое спасибо за советы :)
  6. Fed
    Fed Участник форума
    27 июн 2003
    418
    TLC-78
    УРЯЯЯЯЯ!!!!!! :rock:
