A4 B7 Не работает подсветка салона. Что смотреть?
Тема в разделе "A4", создана пользователем krado, 12 янв 2015.
  1. krado
    krado Новичок
    12 янв 2015
    3
    А4/B7 1.9TDI 07г.
    Всем привет. Такой косяк, в морозы периодически пропадала подсветка салона и пропала навсегда, не работает подсветка салона, багажника, при открытии дверей и бардачка. Все остальное по электрике полностью работает. Предохранители проверял, все целые и насколько я понял на свет отдельно предохранителя нет, все на блоке комфорта. Грешить на блок комфорта?, но если бы он полетел то думаю и подъемники стекол не работали и еще что нибудь глюкануло бы. Есть вероятность что где то проводка окислилась?, что посоветуете? с чего начать копать?
  2. лейтенант2003
    лейтенант2003 Участник форума
    24 окт 2011
    464
    А4/В7 1.6
    #2 лейтенант2003, 13 янв 2015
    такая же ситуация, дали рекомендацию на замену блока комфорта. но... все остальное работает. единственная ошибка по блоку комфорта напряжение В+. новый 15 стоит, б/у от 5 и кот в мешке. пока забил на свет и гоняю без него
  3. krado
    krado Новичок
    12 янв 2015
    3
    А4/B7 1.9TDI 07г.
    У меня вообще по ошибкам ничего связанного с блоком комфорта и электроникой нету. В этом вся и засада, что непонятно куда лезть, в блок или в провода или еще куда нибудь)
  4. Олег42
    Олег42 Участник форума
    25 мар 2014
    126
    A4/B6/1.8TQ 03г
    Как вариант снять блок комфорта, и пропаять все контакты.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.127
    Хотя бы посмотреть на него... Вполне вероятно, что вода в отсеке.
  6. krado
    krado Новичок
    12 янв 2015
    3
    А4/B7 1.9TDI 07г.
    Отсюда вопрос, расположение блока комфорта в B7 такое же как и в B6 под водительским сиденьем?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.127
    Также.
