Здравствуйте, в общем после того как коротнул провода подсветки вещевого ящика пропала подсветка приборки, регуляторов печки, прикуривателя, подсветка номера, подсветка багажника. Предохранители все целые, габариты, ближний, дальний работают. Куда копать?
была такая шляпа - сгорело несколько дорожек на приборке,отвечали они именно за подсветку. то ли колхоз какой,то ли фашисты так криво сделали, что с чем коротнули - не знаю, сломали до меня, я только восстанавливал. Все подсветки заработали после восстановления дороже на приборке с помощью мгтф и паяльника.
эт надо приборку снять и смотреть какие дорожки перебиты или пайка отвалилась вообще отваливающаяся пайка - болезнь бочечных приборок, снять всю и пропаять может также не работать переменный резистор на приборке, тот что регулирует освещенность приборки и подсветки крутилок печки (они через приборку питаются) отчет по ремонту http://sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm
