Привет всем клубчане..я тут новенький посоветовали ваш сайт сказали тут постоянно помогают. Вообщем дело было так на днях с другом снимали приборную панель обклеивали передний щит шумкой все обклеии хорошо,потом собрали в обратной последовательности разбирания)))Сел в машину завел начал выезжать из гаража и понял что ближний свет не работает,пришлось оставить малышку в гараже. Что может быть ?я смотрел провода все целые преды тоже..
Ну так разбери стрекозу и увидешь, типо этого Спойлер А может и нет. За одно и почистишь для профилактики. На штекере надо замкнуть необходимые пины, только распиновку надо найти.
1 смотря как снимали-ставили. Могли и провода из разъемов выдернуть. 2 проверить предохранители. 3 ну и последнее лезть в подрулевой. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=245920
А плюс ближнего на эти преды с центрального переключателя приходит? ( проще простого посмотреть, чтобы не гадать) На разъёме ц. переключателя глянь там бывает подгорает. ( верхний правый вывод, левого разъёма).
да спасибо большое нашли проблему,именно в плюсе и была проблема. Ведать когда снимали панель или еще как порвался провод ,правда как то странно около самого блока предов как будто отрезали.. Спасибо большое за решение проблемы.
