Не работает подогрев зеркала. Грешат на генератор
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shamus, 25 окт 2013.
  1. Shamus
    Shamus Новичок
    23 фев 2012
    72
    Audi S5, 2009
    Мастера сказали, что генератор выдает 15 вольт вместо 13.7.
    Из-за этого не работает подогрев внешнего зеркала и вообще может ещё что-нибудь сгореть.
    Вопросы:
    1. Насколько опасны 15 вольт?
    2. Какой номер детали подогрев внешнего правого зеркала, автомобиль Audi S5 2009?
  2. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    777
    А4 1,9TDI автомат
    могет, сначала, таблетку поменять?
  3. Shamus
    Shamus Новичок
    23 фев 2012
    72
    Audi S5, 2009
    Таблетка это что?
  4. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Таблетка это реле регулятор но может быть вместе с блоком щеток генератора.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.837
    а не работает подогрев только правого зеркала?
    если да, то замените сервис.
  6. Shamus
    Shamus Новичок
    23 фев 2012
    72
    Audi S5, 2009
    Что значит заменить "сервис"? Скажите, пожалуйста, номер детали
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.837
    нет такой детали "подогрев зеркала".
    есть зеркальный элемент с подогревом.
    подбирается по vin номеру, т.к. их больше 10 модицикаций.
    то и значит.
    если не работает, то должны были объяснить что и как.
  8. Shamus
    Shamus Новичок
    23 фев 2012
    72
    Audi S5, 2009
    Понял.
    Мой VIN: WAUZZZ8T49A042868
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.837
    4F0857536AH
    правый
    Зеркальный элемент (сферич.)
    с несущей пластиной 6XL
    * электрохромный
    для а/м с наружными зеркалами
    с электроприводом регулировки
    и складывания и обогревом
  10. Shamus
    Shamus Новичок
    23 фев 2012
    72
    Audi S5, 2009
    Спасибо
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сервис точно нужно менять. На АКБ не догадались померить напряжение?
    А они не объяснили, каким образом проблема с генератором влияет именно на правое зеркало?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.837
    почти этот вопрос я уже задавал
    но ответа не получил
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    15 вольт на гене нормальное значение.
  14. zhek01
    zhek01 Участник форума
    25 окт 2013
    494
    Воронежская обл.
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    При неисправности генератора отключаются не только подогрев правого зеркала, но и левого, а также подогрев заднего стекла. Как правило в памяти неисправностей при этом записывается ошибка по генератору. Вам конечно перед заменой чего-либо стоит провести качественную диагностику. Неисправен может быть нагревательный элемент зеркала, проводка, б/у двери в которой стоит зеркало и т.д..
  15. ARTEM SPB
    ARTEM SPB Новичок
    16 дек 2013
    36
    A4/B8 2.0T 2010г.
    у меня та же проблема с подогревом левого зеркала, разобрал, почистил контакты - заработало. Потом как то регулировал, и опять не греет, снова разобрал - греет. Грешу на провода или контакты. Все ни как не доеду на диагностику
  16. ARTEM SPB
    ARTEM SPB Новичок
    16 дек 2013
    36
    A4/B8 2.0T 2010г.
    но это однозначно не из-за генератора
