Добрый день ,кольцеводы Не так давно купил машину и извиняюсь если тема заезжена Заметил что не работает обогрев заднего стекла и зеркал ,точнее обогрев включается, пару минут лампочка горит но ничего не происходит, так же есть ошибки в 61 группе 02254 и 02479. Замерял отдачу акб и генератора ,заряд на акб идёт 14.2. Синий провод который идет от гены звонил, тоже с ним все хорошо Куда копать подскажите ,на приборке никаких ошибок нету. Скрин ошибок по 61 блоку прилагаю
По токам покоя - либо АКБ менять пора, либо забить на это дело. А вот ошибку по связи с генератором - надо лечить. После этого остальное. Зеркала на С6 обогреваются автоматически, от кнопок обогрева заднего, от регулятора зеркал и пр. - НЕ зависит. Им управляет ЭБУ кондишки в зависимости от внешней температуры.
Обогрев сидений работает? Или также вырубается через некоторое время? Может быть реле-регулятор генератора глючит?
Так а по генератору куда копать Перечитал тут очень много тем ,все с ссылаются с такими ошибками на реле генератора,и из-за этого не работает обогрев ,якобы выключают мозги самые потребляемые источники .только плюс к этому у всех esp,abs короче говоря куча ещё ошибок вылазила,а меня только это
Менять это реле на генераторе, ставить оригинал. Тоже не работал обогрев зеркал и заднего стекла, других ошибок не было. Замена все вылечила.
Можно подменить для начала. А на своей хотя бы щетки проверить. В общем надо ехать к понимающему в электрооборудовании мастеру.
Когда нет связи с геной, происходит отключение вторичных потребителей для экономии заряда аккума, чини генератор и будет счастье.
А может быть проблемы из-за непраписанного акума?просто приходит на акум при заведенной 14.2-14.3,когда заглушишь акум показывает 12.2,а утром уже вообще 11.7. Просто не знаю когда акум меняли и прописывали ли его. Но по дате выпуска на акуме май 2017
непрописка тут ни причём. это влияет только на ток зарядки аккума и то до конца никто не знает как... Вроде бы блок следит за состоянием аккума и когда ты ставишь новый, ему нужно сказать какой аккум поставлен, для правильного определения тока зарядки. и что бы не убить новый побыстрее. Не факт, что он сам не понимает замены... многие не прописывают.
