A4 B5 не работает педаль акселератора
Тема в разделе "A4", создана пользователем ALEXANDER84, 24 дек 2013.
  1. ALEXANDER84
    ALEXANDER84 Новичок
    13 мар 2013
    16
    allroad2,7bt2002г
    #1 ALEXANDER84, 24 дек 2013
    Доброго времени суток дорогие форумчане,помогите разобраться со следующей проблемой... При очередной поездке, я начал замечать, что у
    машины начались провалы в наборе мощности, так же
    на панели загорелась (моргает с определенной
    частотой) лампочка индикации неисправности
    (спираль- свечи накала). Не долго
    ждать пришлось, педаль акселератора, вовсе
    отказалась работать. Обороты двигателя подскочили
    до 1100 – 1200 об/мин.
    1. После того как педаль акселератора отказала в
    работе, глушу мотор, нажимаю на педаль тормоза,
    запускаю мотор и не поверите все работает, но только
    педаль тормоза отпускать не надо, так- как опять
    загорается вышеуказанный индикатор и педаль не
    работает.
    И еще, к сведению, при этой неполадке, когда не
    работает педаль акселератора и выскакивает ошибка.
    возможно есть какие-то неисправности в проводке?
    Если есть у кого какие – либо предложения по этому
    поводу излагайте, хочу решить проблему.
    P.s.пока проблема не решена приходится отключать аккумуляторные клеммы на некоторое время и проблема пропадает,но в любой момент может появиться снова,пробивал сканером на ошибки,при проблеме выскакивает ошибка00777....
