Печка при этом дует хотя бы? В смысле по разному на разных скоростях дует? Ну и 2 варианта: 1. Воздух в системе. 2. Забит радиатор печки (или радиатор китайское Г)
Тогда разбирай крутилку скорости печки, тут неоднократно эта проблема обсуждалась. Почистить там всё, при необходимости заменить термосопротивление. В общем добиться работы печки соответственно положению крутилки 1 - медленный поток, 4 - максимальный поток воздуха. После чего смотреть уже на температуру воздуха. Если картина не изменится (что очень вероятно), то попробовать выгнать воздух из системы. Машина не закипает? Если не закипает - скорее всего воздуха нет, тогда только замена радиатора печки. Ну и попутно проверить работу всех заслонок в печке.
