доброго всем времени суток подскажите пожалста поменял радиатор на печке все поставил но перестала сама печька работать ни холодного ни горячего вообще ничего, до замены радиатора все работало только радиатор пришол в негодность.
А к переключателю подключил? А то знакомый одинт тоже звонит, грит печка не фурычит, я ему 33 варианта неисправностей, потом оказалось проводку забыл полключить
в смысле переключателю скорости или еще что то? просто он вообще не пашет и крутил регуляторы и тросики все проверил.
нужно проверить, приходит ли напруга на мотор печки. Было как-то, что мотор неожиданно начал работать только в лежачем положении или если ось, описанную ниже придавить вверх. Пришлось втулки ставить на ось якоря.
Ну если всё было хорошо, а теперь плохо... Надо искать где не подключил проводку. Тут другого совета и быть не может. Топик, лезь туда где разбирал/собирал, где то разъём не подключил.
