Вытащил моторчик и поменял местами шланги омывателей. Передний омыватель работает как и раньше. Значит дело не в моторчике. Отсоединил шланг заднего омывателя от моторчика и от дворника и попробывал продуть не продувается гад. Значит забилось где-то, попробывал компрессором для колес продуть не продувает капает пена из шланга и все. Реально ли добраться до шланга не разбирая салон? В етке не нашел как он проходит. Может он не цельный может где-то разьединить можно и проверить?
Biruk читал эту тему. Там у всех разные машины. Ты там менял весь шланг и разбирал салон. Как он идет этот шланг у тебя? У меня если открыть пятую дверь то шланг заходит в потолок справа. А куда потом он идет? По потолку с правой стороны в машине или заворачивает влево потом вниз мимо CD changera и потом вдоль левой стороны к бачку?
что значит разные? там тема про авант С5. в районе левой ноги под кожухом вместе со жгутом проводов идет трубка. там же есть угловое сочленение, которое часто разъединяется зимой, если не успел заменить воду на незамерзайку. в результате под ногами водителя под ковриком образуется лужа, в котором купается блок комфорта. дальше трубка идет вдоль порога до заднего левого фонаря. там следующее соединение. после идет вверх и в пятую дверь. все это написано в той теме в конце.
Совершенно верно))). Так все и было. Шланг я купил в тазомагазине. Синего цвета, довольно жесткий. Протянул его целиком от бачка до самого дворника на задней двери. Геморно конеш))) Но зато не оборвет и не перетрет. Да, и от бачка к передним ссалкам тоже заменил.
Не обратил внимание на авант C5. Подумал что в разных машинах этот шланг может идти по разному. Решил уточнить. Возле левого фонаря у меня было забито соединение. Прочистил, теперь шланг продувается. Появилась другая засада. Не продувается сам омыватель. Я пробывал иголкой прочищать шарик крутил в разные стороны. Не помогает. Тогда разобрал омыватель. Снял длинную трубку (на которую одеваются дворники). Там со стороны шланга вроде как забито. пробывал гвоздь вставить не заходит. Или там канал узкий или действительно забито? Не представляю что делать. Может кто сталкивался?
Присоединяюсь к автору нужна тонюсенькая иголочка.Только я так и не понял как целиком снимается задняя обшивка пятой двери.Винтики открутил, обшивку отстегнул с передней части а вот та которая с дальней стороны что-то держит не пойму?ПОДСКАЖИТЕ НАРОД.
Вы иголочкой прочищали отверстие в шарике? Я пробывал не помогло. Бибстер я открутил два болта. Затем выщелкнул ту часть которая идет у окна. Затем отщелкнул заднюю часть. Вот фото из эльзы. Русского к сожалению нет. https://dl.dropbox.com/u/26351037/tailgate_trim.JPG
Да очень тонкой иголочкой. У меня тоже не продувалась еле продул.Дуйте сильней есть вариант подсоединения компрессора автомобильного.
