не работает омыватель фар
Тема в разделе "Q3", создана пользователем svyat, 11 ноя 2017.
  1. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Всем привет! Пару недель езжу на ку3 13 год, с покупки не работал омыватель, продавец говорил, что выдернул предохранитель, проверил, действительно его не было и была ошибка, предохранитель сунул в номер 43, ошибку стер(больше не появляется), но омыватель так и не заработал, омывайки полный бочек, после завода машины, слышно как 2-3 раза гудит моторчик, но ничего не происходит, потом просто тишина, пока снова не перезапустишь. Кто может подсказать, что происходит?
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.318
    Q5 3,0 TDI 2014
    Наверное шнурком отключен
  3. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    где можно посмотреть?
    Смущает, что был вытащен предохранитель, если бы шнурком отключили его бы не трогали наверно, ну и моторчик жужжит время от времени, а не могло ли там что-то закиснуть, если им например года 2 не пользовались и просто не хватает давления, что бы его вытолкнуть? Не снимая бампер вручную можно попробовать вытащить их, например присоской какой-то, или только крышку сниму, а сами не вылезут? Я не помню свободный ли у них ход должен быть...
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В 09 блоке смотри есть ли галка напротив омывателя фар .
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Замена моторчика не беря в рассчет вариант, что у тебя машина по лицу крепко получала и там передок весь на саморезах собран и половина трубок заглушена. В целом же обычное дело когда моторчик жужит и не качает. Происходит это когда воду в бачке прихватывает. Моторчик клинит и у него шлицевую срывает. После этого начинает работать в холостую. Бывает еще в мотор вода попадает и потом на морозе моторчик распирает, после этого он уже так же перестает работать.
  6. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Не, машина целая. Похоже нужно сдергивать шланг и смотреть, течет что-то или нет. После пользования омывателем замечаю подтеки воды в районе форсунок, может и действительно не хватает давления, что бы их вытолкнуть. В 09 группе омыватель включен.
