Привет всем! У меня такая проблема не работал одометр на сотке переходной, купил шестерёнку поменял и всё равно не работает что может быть? Что смотреть датчик или моторчик (спидометр работает нормально). Помогите
Шестерёнку покупал - просто по размерам случайную подбирал? Или всё-таки есть номер детали/запчасти? У этой шестерёнки для одометра.
У меня такое было. Отпаялся контакт на двигатель одометра. Разбирай приборку и пропаивай контакты. 90% что проблема там...
одометр У меня в 80ке б3 тоже не работал ни спидометр, ни одометр. Заменил сначало датчик скорости, но проблема не ушла, пока не полез в приборку и не перепаял все микротрещинки на дорожках и контактах, так же зачистил и поджал места соединения самого спидометра с платой, заменил шестерёнку из часов янтарь и всё заработало.
Спидометр работает, одометр работает местами, т.е в основном не работает, на кочке тряхнет - заработает. Что делать?
