Не работает один цилиндр(
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем gjcgtk1, 28 апр 2009.
  1. gjcgtk1
    gjcgtk1 Новичок
    28 апр 2009
    16
    ауди 80(90) б4 2.3 кватро 92 г
    Ауди80 5 цилиндров после замены ремня грм перестал работать один из цилиндров.Подскажите что делать я чайник точней наездник. При замене не присутствовал.
  2. wasp
    wasp Участник форума
    4 апр 2009
    293
    компрессию мерь
  3. artic
    artic Участник форума
    26 мар 2009
    231
    Audi A6/C5 2.4 AGA типтроник 1998г.
    А что говорят те кто менял ГРМ? Может метки неправильно сопоставили? Или где-нибудь контакт проводов плохой?
  4. gjcgtk1
    gjcgtk1 Новичок
    28 апр 2009
    16
    Поехал в другое место сегодня утром сказали не попали метки на 1 зуб Вернулся туда где меняли они показали что метки стоят верно ну на пол зуба разница Стал искать какой цилиндр не работает посдёргивал провода совсех свечек поочереди похоже что все цилиндры работают но мощности совсем нету и заводится плохо и звук резкий как будто на мотоцикле((( Просил настроить зажигание сказали не в этом дело х/з что делать(
    А что должна показать компрессия?
  5. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.154
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    И что? Твои ремонтеры отказались переделать и найти неисправность?
  6. gjcgtk1
    gjcgtk1 Новичок
    28 апр 2009
    16
    Да они говорят это не из -за ремня А если нужно устранять то они предлагают пройти диагностику потом попробовать электрику затепм топливо ну и в конце концов сам двигатель( Но опять же всё за деньги а в кладывать деньги так просто что то нехочеться Темболее это всё случилось сразу после их ремонта( Да и свечи пришлось поменять)) сказали НЕСЦИ СВЕЧИ ЩАС ПОСТАВИМ НОВЫЕ ВСЁ БУДЕТ НОРМАЛЬНО
  7. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    зажигание надо теперь выставлять-провернули промвал
  8. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.154
    Ульяновская обл.
    Ну если ты заехал на ремонт с нормальным двигом, а выезжаешь с неработающим нормально, пусть сделают все как было. Они же наверно видели, что двиг до ремонта работал, а после смены ремня стал троить.
    Может он так и работал до заезда на СТО?
  9. wasp
    4 апр 2009
    293
    по эбалу козлам. могли клапана ушатать. заставь козлов компрессию мерять должно быть 12 во всех. если в одном провал езда клапанам 1000 зелени.
  10. gjcgtk1
    gjcgtk1 Новичок
    28 апр 2009
    16
    Можно подробней про провёрнутый промвал)
  11. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.154
    Ульяновская обл.
    Промвал крутит трамблер. Метки надо проверять на трех звездочках. А потом еще зажигание устанавливать.
  12. wasp
    4 апр 2009
    293
    трамблёр не трогай. меняли грм двигло работало ок поменяли идоры
  13. gjcgtk1
    gjcgtk1 Новичок
    28 апр 2009
    16
    это 4х цилиндровый с распред валом у меня 5
    и привод тармблёра от распред вала
  14. gjcgtk1
    gjcgtk1 Новичок
    28 апр 2009
    16
    я сразу вот с ними по телевону говорю они говорят что как то так)
  15. gjcgtk1
    gjcgtk1 Новичок
    28 апр 2009
    16
    В общем накатался(( теперь ремонты ремонты и поиски( жалко очень нравилась мне такая машинка
  16. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.154
    Ульяновская обл.
    Я б поругался. Какого лешего после их вмешательства двиг перестал ехать? Должны устранить свои косяки.
  17. gjcgtk1
    gjcgtk1 Новичок
    28 апр 2009
    16
    Они не видят причин так как ремень стоит по меткам Да дело и не в этом вобщем я вот хотелбы узнать что мне теперь делать с машиной а не с ними
  18. artic
    26 мар 2009
    231
    А почему свечи менял(заодно с ремнем?)или уже после того как двигло заработало плохо?
  19. gjcgtk1
    gjcgtk1 Новичок
    28 апр 2009
    16
    После того как стал плохо работать
  20. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.154
    Ульяновская обл.
    Во разводилово то:thumbup:
