Не работает обогрев зеркал!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Стремительный, 27 окт 2005.
  1. Стремительный
    7 окт 2005
    247
    BMW-X5,черный Баварский Мустанг, 03 г.в.
    Коллеги, подскажите-не работает обогрев зеркал, хотя заднее стекло обогревается нормально!!! Предохранитель в норме. :shock: :shock: :shock:
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ответ: Не работает обогрев зеркал!
    А они обогреваемые? :) Если уверен, что да, то поделюсь, как было у меня. Тоже не работал обогрев, я думал, его там нет. А летом чего-то полез в дверь, снял обшивку, и увидел, что проводов там пучок. Как правило, если зеркала электро, то и подгрев там есть. Мне помогло снятие и чистка контактов в разъемах. Можно еще снять зеркальный элемент деревянной лопаткой, и прозвонить тестером контакты на обогрев. Если обрыв, то контакта не будет. Кто-то делал сам, кто-то покупал на разборах. Если контакт есть, а подогрева нет, то смотри схему. Может, выключатель, может, в провОдке что. Поищи поиском на форуме.
  3. Славик 4в
    Славик 4в Участник форума
    23 мар 2005
    122
    4в 1,8Т AWT
    На всех моделях как Ваша есть эл.регулировка и эл. обогрев зеркал без исключений.
    Алгоритм работы подогрева зеркал зависит от температуры воздуха. Подогрев начинает работать сразу после включения зажигания около 15- ти минут, после он отключается автоматически как и обогрев заднего стекла.
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    а он там ничем не закреплен что ли?
  5. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    на защёлках :nod:
