A4 B6 не работает обогрев заднего стекла
Тема в разделе "A4", создана пользователем VinZ, 23 ноя 2016.
  1. VinZ
    VinZ Участник форума
    4 июл 2015
    451
    А4
    Всем привет!
    Ребят, подскажите, кто может в курсе по вопросику:
    Авто audi a4 b6 AMB 1.8 QT 2002. Стоял однодиновый блок управления климатом. Когда менял магнитолу с 1 дин на 2 - поставил 2-ух диновый блок от Б7. код - 8E0 820 043 BM. После этого перестал работать обогрев заднего стекла.. Нажимаю на соответствующую кнопку - индикация загорается на секунду и тут же гаснет. Если держать кнопку нажатой - то индикация горит, пока нажата кнопка, при отпускании гаснет. Обогрев не работает.. Зимой стало напрягать..
    В чем может быть дело? Может надо адаптацию какую сделать шнурком или что? :( Есть идеи? Гугл не помог :(
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    просто, 2 дин блок б7 и пиндос.... не совместимы по обогреву зс.
    VinZ нравится это.
  3. VinZ
    4 июл 2015
    451
    А4
    Спасибо за ответ. Не лечится?
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    лечится.
    1. купить блок 2дин с б6
    2. перекинуть все внутренности со своего старого блока в блок от б7
    3. на блок от б7, поставить реле на цепь обогрева заднего стекла.
    VinZ нравится это.
  5. VinZ
    4 июл 2015
    451
    А4
    Спасибо за ответ.
    1) есть такой - 8E0 820 043 L, пойдёт?
    2) Допустим раскручу и перекину плату..
    3) Про реле можете поподробнее или где можно почитать? Это в самом блоке или где?
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    1. смотри по вину к своему авто
    2. это лучшее, что можно сделать (или просто, подпилить колхозно, свой 1дин)
    3. за блоком, сзади, на выходе, в цепи обогрева зеркал-заднего стекла.
    VinZ нравится это.
  7. VinZ
    4 июл 2015
    451
    А4
    Спасибо за ответы.
    1) понял
    2) понял
    3) не понял.. т.е. это не в самом блоке? я блок достал, к нему подходят кабеля и всо.. где там реле должно быть? или оно в одном из разъемов?
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    реле, дополнительно надо ставить... "нормально замкнутое,,
    2й вариант самый хороший
    VinZ нравится это.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    И самый простой.
    VinZ нравится это.
  10. VinZ
    4 июл 2015
    451
    А4
    ребзя, спасибо огромное вам за ответы! Мир вам и здоровья :)
  11. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Была у меня а4 в6 американка, климат двухзонный, обогрев заднего стекла не работал сразу, в первую зиму подключил обогрев через отдельную кнопку включения обогрева с таймером от пассата. Потом купил шнурок, диагностика по обогреву ошибок не показывала, была ошибка связанная с блоком управления складной крыши, оказалось что стояла кодировка для кобриалета, и эта ошибка не давала включаться обогреву, поставил кодировку седан и все заработало.
