Не работает моторчик омываетля
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем volek, 9 ноя 2006.
  1. volek
    volek Bad e-mail
    27 сен 2004
    178
    Audi A4/ 1,6 96г.
    Авто А4 2001 В6 8Е. 1.8 TQ. Столкнулся м такой проблемой (всплыла послу первого заморозка). Перестал работать моторчик омывателя - нажимаю - дворники работают а водичка не идет... я ее уж и в теплом гараже подержал (каюсь была залита вода), но нифига не помогла. Как добраться до этого моторчика и в чем могет быть проблема? Ну и сразу еще про один косяк раскажу... Когда заводишь авто при плюсовой температуре все норамльно, но тока температура стремиться к нулю при запуске включается вентилятор радиатора, что за хрень?
  2. vbnzq75
    vbnzq75 Участник форума
    22 янв 2006
    454
    audi 100 2.2l turbo ,1990 MC К-Джетроник
    Ответ: Не работает моторчик омываетля
    А слышно как этот моторчик жужжит или нет?
    Может просто шланжик сорвало?
  3. volek
    volek Bad e-mail
    27 сен 2004
    178
    Audi A4/ 1,6 96г.
    Не-а не слышно, раньше существенный гул был (он еще на фары воду гонит) а сейчас тишина.
  4. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    Проверь поступление питалова на моторчик.
    Ты стестером , а друг за стрекозу дёргает.
    Если ток идёт , а мотор не пашет под замену его.
  5. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    проверь обмотку мотора и проверь идел ли эл-во на него, как сказал товарисч выше. Тока не ставь мотор от таза, так бесит когда стоит аудюха, брызгает на стекла и это "Жжжжжж жжжжжж жжжжжжж" слышно за километр!
  6. volek
    volek Bad e-mail
    27 сен 2004
    178
    Audi A4/ 1,6 96г.
    Как до этого моторчика добраться?
  7. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    на а4 не знаю, но по аналогии, откручиваешь пару креплений бачка этого и вынимаешь его, снизу моторчик торчит, проблем нет!
  8. volek
    volek Bad e-mail
    27 сен 2004
    178
    Audi A4/ 1,6 96г.
    Откручивал... Снимал... а там маленькая горловина в другой бачек (почти 5 литров). В выходные еще посмотрю.
  9. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    #9 Catason, 9 ноя 2006
    Может просто там вода была налита и замерзла.Налить туда спирта вода растает и омыватель заработает.
  10. serji
    serji Участник форума
    24 ноя 2004
    219
    audi 6 quattro 4.2
    литра 3
  11. serji
    24 ноя 2004
    219
    audi 6 quattro 4.2
    сними как уже сказали бачок омывателя и под ним увидишь моторчик снимается очень легко разбираешь его и очищаешь коллектор моторчика от окислений собирашеь всее в обратной последовательности если есть в нем датчик уровня жидкости то поаккурантней с ним
    1 человеку нравится это.
  12. volek
    volek Bad e-mail
    27 сен 2004
    178
    Audi A4/ 1,6 96г.
    Ладно, буду пробовать... :hi: Со спиртом проблем нет, хоть десять, но не помогает.
