Не работает левый свет заднего хода. Лампа исправна. Быстрый ритм левого поворотника
Тема в разделе "A1", создана пользователем Freezer100, 14 окт 2019.
  1. Freezer100
    Freezer100 Новичок
    24 июн 2019
    8
    Машинка выдает неисправность системная ошибка. Не работает левая лампа заднего хода.
    Если аккуратно постучать по фонарю - может заработать а потом опять гаснет. Как понимаю дело в проводке.
    Вопросы:
    1. как снять фонарь чтобы увидеть плату (скорее всего дело в ней)
    2. код запчасти чтобы докупить если не получится исправить самостоятельно, ну и где посоветуете посмотреть.
    Спасибо!
  2. ALEKSANDRA 1234
    ALEKSANDRA 1234 Новичок
    9 апр 2020
    6
    Краснодарский край
    С задним проводка. А с поворотники, попробуйте лампочку перевернуть. Или уголок там где контакт лампочки надломался, у меня такое было
