Комрады. Проблема в следующем. Зимой при сильном морозе (А/С был включен всю зиму) в барпризе случился шум, как будто вентилятор лопостями бьется обо что то, после этого холод перестал идти в салон. Кнопка А/С включена. Как самостоятельно проверить работу кондюка на ауди А6/С7,а именно включен ли компрессор (на бортовом компьютере видно потребеление электроэнергии на кондиционер), есть ли фреон.
дебилы. если подключили шнур, то в первой группе показывает давление и температуру газа, а на основании этих показаний делается вывод о его кол-ве в системе.
