A3 8P Не работает кондиционер
Тема в разделе "A3", создана пользователем kolyaakazov, 25 июн 2026.
  1. kolyaakazov
    kolyaakazov Новичок
    20 фев 2024
    1
    Всем привет! Возникла такая проблема, при приобретении автомобиля компрессора не была, так я проездил 3 года и этим летом решил установить(предварительно промыл все систему), поставил компрессор вроде бы все заработало, но сегодня в температуру +30 все отказало неизвестно почему, заехав на сто где заправляют кондеи проверили все, фреон есть клапаном играется напряжением давление датчик показывает, сам компрессор включается обороты двигателя поднимаются винты крутится начинают, щелкал клапаном подав на него 12 вольт клапан щелкает. Вообщем переделал все а кондей так и не работает, по итогу вечером компрессор все таки заработал и сейчас холодит так как надо, но температура за бортом 25 градусов. И кстати ошибок по климату нету, подскажите в чем может быть проблема куда копать
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.427
    Если компрессор с клапаном, то надо снять лог его работы, а именно 1 группу, ток через клапан и давление в системе.
    Остальное по результатам.
    Ну и раз заработало, то в чём проблема?
