Не работает кондиционер
Тема в разделе "A4", создана пользователем SabaevAleksey, 5 май 2021.
  1. SabaevAleksey
    SabaevAleksey Новичок
    31 окт 2017
    3
    Audi A4 b8 2.0t quattro
    Не работает кондиционер.
    Кондиционер начинает холодить, когда двигатель набирает более 4000 оборотов.
    Уже поменял:
    1. Радиатор
    2. Осушитель
    3. Компрессор
    4. Трубки под капотом
    5. Клапан ТРВ
    Промывал систему 2 раза.
    ПОМОГИТЕ!!! Уже не знаю что делать...
  2. SabaevAleksey
    31 окт 2017
    3
    Так же менял датчик давления, который установлен в радиаторе.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.633
    Что в первой группе диагностики?
    Давление? Токи?
  4. dimanoid50
    dimanoid50 Завсегдатай
    4 окт 2020
    502
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
    Муфта компрессора срабатывает на каких оборотах?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.633
    а она должна срабатывать?
    Компрессор постоянного вращения, управляется через клапан.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.633
    Единственное, что можно предположить, это обрыв муфты на компрессоре.
    На больших оборотах шкив как-то передает момент на вал компрессора и тот работает.
  7. dimanoid50
    4 окт 2020
    502
    Воронежская обл.
    А хз, я не смотрел
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.633
    Посмотри в следующий раз перед тем как советовать.
