не работает кондиционер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем slavyan083, 30 июн 2014.
  1. slavyan083
    slavyan083 Новичок
    27 фев 2014
    30
    100/45 2.0 1991
    при включении кондиционера срабатывают вентиляторы и все!!!прозвонил провод зеленый нет никого!!!рылся под панелью и нашел куда этот провод приходит!реле не срабатывает,раскрыл его и пальцем нажал на контакт и компрессор включился!!!искал на сайтах и в магазинах нет реле такого!!!подскажите на какое можно заменить или переделать что?
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    А при чём тут реле? Тут проблема в его управлении, туда и копай.
    Ну можно снять реле и его прозвонить, но вряд ли оно виновато.
    Потом, даже не пишешь что там за реле...ну давай мы начнём гадать...
    100 951 0001. Разве это поможет?
  3. slavyan083
    slavyan083 Новичок
    27 фев 2014
    30
    100/45 2.0 1991
    сверху 305 с боку 443 919 578 j
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.734
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    +1! Приход на реле смотри, и т.д.!
  5. slavyan083
    slavyan083 Новичок
    27 фев 2014
    30
    100/45 2.0 1991
    а в чем еще причина если не реле?
  6. slavyan083
    slavyan083 Новичок
    27 фев 2014
    30
    100/45 2.0 1991
    где можно схему нарыть подробную?
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.734
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Как с фрионом обстоят дела, исправность датчиков давления и т.д. и т.п.! Клима есть? Или Ваг-ком в помощь!
  8. slavyan083
    slavyan083 Новичок
    27 фев 2014
    30
    100/45 2.0 1991
    фрион сегодня заправили принудительно + кидали на компрессор!датчики перемыкали все,все так же и осталось!а вот когда добрался до реле то пальцем принудительно контакты сомкнул и муфта сработала и начал холодить!а само не срабатывает!(((
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.734
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну езжай на разборку, там реле как семечек у бабушки!
  10. slavyan083
    slavyan083 Новичок
    27 фев 2014
    30
    100/45 2.0 1991
    был сегодня!5 ящиков перерыл и фиг там а не рыле!даже сотки 2 стояли и там то гнездо без контактов то реле другое с четырмя ножками!(((
  11. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
  12. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    А вот послушай всех и поменяй пяток реле. Может, заработает.
    Тебе говорят- дело в управлении на реле. А ты опять за своё- что ещё может быть? Да ничего. Вот найдёшь причину в не включении от кнопки этого реле(плохой контакт в самой кнопке, обрыв провода...), он и заработает.
    Или тебе нужно что бы люди причину придумали? Проверь то что проще всего- дай плюс напрямую на управление обмоткой реле...и оттуда пляши.
  13. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    :dash::dash::dash:Дай бог тебе здоровья ещё 10 ящиков перерыть и убедиться в том что...
    Догадайся сам.
  14. slavyan083
    slavyan083 Новичок
    27 фев 2014
    30
    100/45 2.0 1991
    еще вопрос!с мозгами эта схема подключения не связана?
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.734
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Нет! :nod:
  16. slavyan083
    slavyan083 Новичок
    27 фев 2014
    30
    100/45 2.0 1991
    хоть это радует!спасибо за совет!завтра буду шурудить панель со всеми проводами!!!
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    Надо замкнуть контакты на разъеме датчика низкого давления (на испарителе, через нипель под ним заправляют газ) и все встанет на свои места,
    т.к. если муфта не сработает, то проблема в красном датчике на радиаторе кондея (аварийное отключение по высокому).
    очень часто у него провода отваливаются из-за неправильной установки. Цепь разомкнута, компрессор не включится. При этом прописывается ошибка по превышению.
    И начать надо было именно с ошибок, чтобы не гадать.
  18. slavyan083
    slavyan083 Новичок
    27 фев 2014
    30
    100/45 2.0 1991
    у меня газ через нипель на компрессоре заправляют,он всего один!!!датчики все пробовали перемыкать-эффекта ноль!
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.734
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Всегда заправляется через этот датчик,на испарителе!
    http://www.blindhorse.ru/components..._originals/isparitel0_20080601_1988828075.jpg
    Взял у blindhorse! Во благо познаний!
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    не надо столько восклицательных знаков, когда не в теме.
    С4 заправляют через нипель под датчиком низкого давления и никто к компрессору не лезет.
    ошибки сними
    http://www.turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=5796
    после этого будем думать.
