Добрый день. Имеется следующая проблема: после зимы перестал работать кондиционер, дует НЕохлажденным воздухом. Отвез на диагностику, подключили компьютер, показал следующие ошибки: код: OA37 описание: Мотор блок. клапана топливного бака Обрыв/Замыкание на массу код: OA38 описание: Двигатель разблокировки клапана бака Обрыв/Замыкание на массу код: 01С9 описание: Блок управления центрального электронного устройства Сортировать рег-р неисправностей код: 0100 описание: Датчик давления хладагена или температурный сенсор Сигнал недостоверный код: 0BCC описание: Шина данных LIN 2 Электрич. неисправность в цепи тока Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема!?
у знакомого на трехлетней машине (не ауди) тупо за зиму куда то испарился фреон. как так произошло ему внятно не смогли объяснить. 1500 рэ за заправку решили проблему. как вариант
То, что перечислено в 1-ом посте почти ни о чём. Протокол ошибок содержит гораздо больше, перечисленного. Это лаунчем читали , что ли.
Датчик поменял, но не помогло, появилась другая ошибка - разрыва цепи В результате выяснилось, что просто кабель чуть чуть замялся и сигнал не доходил, перепаяли, все заработало ))) отдал 1200 р
