Пришли морозы и неожиданно умерла АКБ. АКБ заменил и без проблем завелся и поехал. А когда отпустило стекла, оказалось, что водительское стекло не опускается в кофортном режиме. Все остальные без проблем, косяк только в водительском. Машинка частого вмешательства не требовала, поэтому статус у меня "начинающий", поэтому куда смотреть не знаю. Буду благодарен за помощь от более сведущих единомышленников.
Опусти стекло и не отпуская кнопку,подожди 10 сек.Потом на верх то же самое. P.S. на кнопке,есть 2 положения,1 положение-приоткрыть стекло,2 открывает полностью.Опускай на 1 щелчке,как опустится продави кнопку до конца.
Это когда стекло по одному нажатью опускается максимально вниз, а по второму нажатию поднимается максимально вверх.
