A4 B7 Не работает ключ
Тема в разделе "A4", создана пользователем streetglow, 8 фев 2017.
  1. streetglow
    streetglow Участник форума
    19 дек 2009
    275
    11 маршрут
    День добрый. Проблема такая-не работает на обеих ключах ДИСТАНЦИОНКА(открыть-закрыть). Все остальное нормально. Один ключ отвязался год назад, второй в течении последней недели все хуже и хуже реагировал на кнопки.
    1. Батарейки новые
    2. Через ВАГ ком не пришиваются
    3. Через программатор ключей тоже не пришивается
    4. Вручную с двумя ключами по известной процедуре тоже 0
    5. Ошибок по блоку комфорта нет
    Какие варианты, может кто сталкивался
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    4. по какой известной? их там вариантов несколько, вы точно своим привязываете?
  3. streetglow
    19 дек 2009
    275
    11 маршрут
    Конечно своим. Если уж ваг и программатор не видят сигнал. То эти манипуляции с закрытием и нажиманием точно ничего не дадут
    PS. Прочитал тут на статью, что поврежденный жгут водительской двери может блокировать на привязку ключей блок комфорта. Попробую так, других вариантов не вижу пока
  4. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    у к примеру ключ не смог привязать через ваг ком с первого раза, потом получилось
    привязываю через замок зажигания, у же наловчился
  5. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    по блоку комфорта же нет ошибок?
    может приемная антенна в блоке навернулась?
  6. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    да кстати, когда ключ у меня отвязывался, и я им пытался машину открыть, потом в блоке была ошибка что типа чтото с ключем, как она правильно там писалась не помню, типа ошибка доступа чтоли
  7. streetglow
    19 дек 2009
    275
    11 маршрут
    Ошибок нет. В течении часа пытались 3 разными компьютерами и ничего)
  8. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    своим я имел ввмду не ключем, а вариантом привязки
  9. streetglow
    19 дек 2009
    275
    11 маршрут
    Да разными вариантами пробывал
  10. streetglow
    19 дек 2009
    275
    11 маршрут
    Жгут снял, все проверил, все хорошо. Не работает.
  11. ynav
    ynav Участник форума
    15 мар 2013
    120
    А4/В7 1.8Т 05г.
    У меня сегодня тоже перестал работать, грешил на батарейку, но замена не помогла... Привязать через зажигание не получилось. Завтра буду пробывать ошибки шнурком смотреть.
  12. ynav
    15 мар 2013
    120
    А4/В7 1.8Т 05г.
    Сам блок комфорта где установлен, подскажите, а то давно руки чешутся его увидеть...
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.919
    В полу под твоими ногами.
  14. ynav
    15 мар 2013
    120
    А4/В7 1.8Т 05г.
    А как до него добраться? Седенье снимать или там какой-то доступ к нему есть?
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.919
    Чтобы проверить на сырость, достаточно снять порог и накладку под левую ногу. Чтобы добраться по-нормальному - открутить сиденье и опрокинуть спинкой на задний диван.
  16. ynav
    15 мар 2013
    120
    А4/В7 1.8Т 05г.
    Спасибо
  17. inspektorroman
    inspektorroman Новичок
    27 сен 2016
    17
    AUDI A4/ B7/2.0
    а как проверить дистанционку, у меня такая же беда
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.919
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.919
