не работает ключ (сигнализации)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sergey a4(b7), 19 ноя 2014.
  1. sergey a4(b7)
    sergey a4(b7) Новичок
    10 ноя 2014
    5
    A4(B7)2.0 /2006
    Сегодня столкнулся с такой бедой:
    Приехала ауди а4 2005 года(европейка). перестали работать кнопки на ключе(ключ выкидушка с тремя кнопками(банан)). проверил сканером с кнопок сигнал идёт. со всех трёх.(тоесть как-бы получается, что ключ исправный)
    Подключился к машине: центр замок 35 - не отвели совсем. по адресу кофорт 46. никаких ошибок не обнаружил. В адаптации в 01 канале ничего(что-то типа не доступно). посмотрел 21 там было написано ключ. и кол-во в памяти 0. изменяю значение на один. жму тест. тестовое знаечение вроде как принимается. нажимаю сохранить и ошибка. пишет что не доступа. В измерениях не в 003 не в 007 при нажатие кнопок значения не меняются. кароч ваг-комом привязать так и не получилось. Я попробывал привязать кнопки при помощи двух ключей(шаманским танцем) результат опять-же нулевой. машина даже не отмаргивается поворотниками.
