Не работает ключ Ауди а4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем _Leroy_, 9 дек 2017.
  1. _Leroy_
    _Leroy_ Участник форума
    1 ноя 2011
    332
    А4/B8 2TD 08г
    приаетствую! Проблема в следующем. Заехал в мену, потерял тачку. Ну пошёл искать, наживая на ключи что б по звуку найти.
    Нашёл, но не по звуку а визуально. Авто на ключь не реагирует. Лампочка на ключе горит что сигнал идёт, а авто нет. Батарейку менял. За вторым ключом поехали, а с ключом то что не так? Может есть способ какой что б заработал?
    Ауди а4 2.0 TD
    2009 года
  2. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Была такая шняга, аккум скинул на 10 мин, далее повключал-выключал зажигание раз 5, далее понажимал на кнопки открытия/закрытия и все заработало.
    Но это если с блоком комфорта и т.д. ничего не случилось.
  3. _Leroy_
    1 ноя 2011
    332
    А4/B8 2TD 08г
    Так дело в том что я в авто попасть совсем совсем не могу, личинка не работает (ну я ей за 7 лет ни разу не пользовался поэтому и накрылась походу)
    но решение проблемы таково. принес второй ключ (благо относительно не далеко от дома был) им открыл, вставил этот который не рабюотал и вуа ля, всё заработало как прежде.
