Не работает климат-конроль
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Bimmerr, 31 мар 2014.
  1. Bimmerr
    Bimmerr Участник форума
    14 мар 2012
    106
    А6/С5 2.4 98г. ALF
    Доброго времени суток дорогие друзья! Давно небыл на сайте, но вот какая проблемма приключилась. У меня А6 С5, черепашка, 1998г, двигатель ALF. вообщем зиму откатал нормально, печка дула, не замерзал, но вот последнее время заметил такую фишку: климат включен на 23 градуса, шкала обдува, назовем ее так, показывает наполовину в автоматическом режиме, температура двигателя 90 гр. НО НИЧЕГО НЕ ДУЕТ. Едеш едеш потом как бы слышно что то типа шелчка в левой части руля( в области предохранителей), вот чето там, и тут бах начинает наяривать теплый воздух, нормально нормально так дует, а потом бац какая-то кочка и хлоп замолчала. а вот последние пару дней вообще молчи. Ребятки может кто то сталкивался с чем то подобным, как эта клима вообще устроена??? Я как бы не спец вообще во всем этом, может подскажете сделать????
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    #2 ser_gr72, 31 мар 2014
  3. Bimmerr
    14 мар 2012
    106
    А6/С5 2.4 98г. ALF
    Да да есть люк с солнечными батареями, спасибо, сейчас гляну!!!!
  4. Bimmerr
    14 мар 2012
    106
    А6/С5 2.4 98г. ALF
    Я очень извиняюсь, так как не механик я вообще, уж тем более не электрик и понятия не имею, но гнать машину электрикам нет времени, желания и такого электрика в коем уверен - нет. Пошел сейчас в машину сейчас примерно +20 +25 на солнце она стоит. Я открыл слева торпеды крыху, там предохранители(незнаю на что и какие) я нашел там с цифрой 25, вытащил его покрутил в руках - он целый, поставил на место, завел включил климу прошло около минуты, тут слышу звук "цык", и начинает дуть прохладный воздух. т.е. все работает. 3 дня не работало вообще. Где поконкретнее это реле находиться то? Которое отвечает за все это дело(((:)shock::confused:
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
  6. hhhj
    hhhj Bad e-mail
    21 июл 2014
    1
    а6 1.8т 98г.
    подскажите пожалуйста,климат выдает ошибки 14 03 и 08 05.Что они означают???:shock:
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    мотор левой температурной заслонки заблокирован
    проблема с заслонкой на лобовое
    http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=15397810
