Уважаемые сотоварищи!!! На A100Q/44 MC Turbo Avant при включении климата ничего не происходит!!! Вернее лампочки режимов-то горят, и ВСЁ!!! Ни тепла, ни жужжания вентилятора!!! Подскажите, м.б. где есть хитрый предохранитель (кроме №17 в осн. блоке) или что это?
Ответ: Не работает клима!!! Например могли сломаться все 4 моторчика... Маловероятно, но всё же. У меня например два сломано. А ломаются они, по слухам, каждые 5 лет примерно
Ответ: Не работает клима!!! Если не крутит вентилятор и предохранитель на него нормальный,то проверяй сам вентилятор.
