В смысле не все элементы в цифрах горят? Тогда надо приборку разбирать, под спидометром экран, держится по-моему на 4 маленьких винтах. Открути, аккуратно протри спиртом токопроводящие контакты, прилегающие к плате (выглядят как резиновые) и на самой плате площадки, и не касаясь их руками после протирания (чтобы жир не попал) поставь экран обратно и затяни 4 винтика. Должно помочь. Если нет, то проблема серьезнее и надо разбираться, что косячит: экран или плата
Пробывал севодня чистить контакты ,результатов нету!В лушчем случии придётся гдето куплять это счётчик.Или менять полностью приборку
