Не работает электровентилятор радиатора, предохранители целые, реле ещё где-то есть, как его проверить и что ещё может быть?
Проверка проста. 1. Сними фишку с датчика на радиаторе. Кусочком провода, скрепкой перемыкай контакты в фишке при включенном зажигании. Если вентилятор заработает, то вся электрика исправна. Причем фишка 3-х контактная - для малой и большой скоростей вентилятора (большая - только при включенном зажигании, малая - всегда). Значит виноват датчик. Новый 3-х контактный - около 500-600 руб, бывают и по 300 руб, но ХЗ какое качество 2. Если при перемыкании вентилятор не работает, проверь приходит ли 12 Вольт на мотор вентилятора, вместо мотора в его фишку можно подключить вольтметр и проверить. Если ток есть на фишке мотора - кирдык мотору. Если нет - неисправность электрики на участке до мотора и от датчика температуры. Реле стоит в монтажном блоке. Проверка - вынуть его и перемкнуть его силовые выводы при включенном зажигании. Если мотор заработает - виновато реле.
реле ещё где-то есть, как его проверить и что ещё может быть? Реле № 2 (Вторая ступень) в блоке предохранителей под капотом. Вытащи его, замкни проводом широкие клеммы блока предохранителей - вентилятор должен сразу запуститься. Если нет смотри предохранитель № 17 - 30 ампер. Удачи.
