Не работает EDS A6 C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vanoM939, 30 июн 2011.
  1. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Вот задумался приобрести себе блок АБС с EDS + ASR
    Вообщем мне нужен только EDS (электронная блокировка дифференциала)
    Так вот вспомнив что у меня на блоке АБС написано именно ABS + EDS решил посмотреть номер и мозгов и блока АБС.
    В итоге
    Блок АБС 4A0 614 111 G
    Мозг АБС 4D0 907 379 G
    Получается что как раз у меня и блок и мозг поддерживает EDS.
    Так почему она не работает? :shock:
    Может ВагКомом что включать надо?
    Или у меня кнопки нет? И она постоянно отключена?
    Как проверить?
    Скиньте хотя бы схемку из Эльзы.
    Был бы очень благодарен):beer:
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    а почему решил что не работает? как проверял?
    такой мозг? он работает совместно с абс и сам решает когда включаться
  3. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Фотки нет - помню что оранжевый, написано ABS+EDS и вроде в номере в конце G
    Как я понимаю - при пробуксовке одного колеса и неподвижности второго - он должен притормозить буксуещее - тем самым через дифф начнет крутится стоящее.
    Тоесть вывесив переднее колесо, машина по идее должна с домкрата съехать.
    Может она как то по другому работает на наших древних тазиках?)
  4. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Никто не знает?
  5. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #5 АВС, 3 июл 2011
    EDS на короткое время автоматически отключается,( Кнопки нет) чтобы не перегрелся дисковый тормоз тормозящего колеса при высокой нагрузке.
    Может, он отключися и забыл...:)
  6. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Вот надо ему напомнить :hospital:
    Осталось узнать как):love:
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    у меня счас тоже ЕДС не работает и что делать? заливать каток во дворе, так лето а улице :shock:
  8. kvatro
    kvatro Участник форума
    28 июл 2009
    282
    Audi A4 quattro av
    ПОСМОТРИ ЛЯГУШКУ НА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА НА 4 КОНТАКТА--ЧЁРНО/ЗЕЛЁНЫЙ ПРОВОД
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    этот?
  10. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А что на него смотреть?:shock:
    У меня вроде стопы горят, круиз отрубает тормозом.
    Но посмотрю на него))
    Zerg()()()(), дык зимой прыгать не так интересно вокруг машины с лопатой):D
  11. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ну поделитель хотя бы схемой из эльзы
    Пажааалыстааа)
  12. sergey 100
    sergey 100 Новичок
    8 янв 2010
    86
    A6C4 Avant Q2.5TDI
    А может стоит проверить для начала по VIN коду комплектацию?Для интереса могу посмотреть,что у меня написано на блоках
  13. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Был бы благодарен)
    Но тут вроде бы вин совсем не причем.
    Ведь ЭБУ АБС поддерживает ЕДС, блок клапанов АБС тоже.
    А почему не работает - нипаняяятна :D
    ВОобще есть ли у кого есть такая фича?
    Может у нас она правда как то по другому работает:shock:
  14. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    У меня она стоит. Так же есть кнопка отключения АБС+ЕДС. Помню, когда поменял приборку на А6, по умолчанию ничего не работало. Запускалось всё с кнопки. Но горела индикация, что траблы с тормозами и абс. Пришлось какой то там пин переместить со шлефа приборки и соплю на массу кинуть.
  15. sergey 100
    sergey 100 Новичок
    8 янв 2010
    86
    A6C4 Avant Q2.5TDI
    Может и ни причем,но у меня в распечатке написано,что присутствует какая то фигня,типа блокировки,но у меня кватро,и как оно работает кто его знает
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #16 Zerg()()()(), 10 июл 2011
    1.34. Электронная блокировка дифференциала (EDS)
    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ EDS работает совместно с ABS. EDS действует в автоматическом режиме, без участия водителя.
    Устройство контролирует с помощью сенсоров ABS число оборотов ведущих колес до скорости около 40 км/ч. Устройством специально тормозятся пробуксовывающие колеса (например, на скользкой проезжей части), а имеющие лучшее сцепление получают повышенную силу тяги.
    Необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
    При трогании с места нажимайте педаль акселератора в соответствии с дорожными условиями. При пробуксовывании колеса вследствие экстремального перепада коэффициента сцепления ведущих колес по ширине дорожного полотна (например, одно колесо на льду) нажмите на педаль акселератор так, чтобы автомобиль тронулся с места.
    При ускорении на одинаково скользкой по всей ширине дороге, например, в гололед и снег осторожно нажимайте на педаль акселератора. Особенно на переднеприводных автомобилях существует вероятность пробуксовывания ведущих колес, несмотря на EDS, и тем самым нарушения устойчивости при движении.
    EDS на короткое время отключается, чтобы не перегрелся дисковый тормоз тормозящего колеса при необычайно высокой нагрузке. При этом автомобиль готов к эксплуатации и имеет такие же свойства, что и автомобиль без EDS.
  17. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Так вот у меня нет кнопки. Поэтому и хочу схему из эльзы на электропроводку - в 100ке же где то чтото кнопка разрывает.
    :shock:
  18. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    XXxSheFFxXX Слушай, а можешь посмотреть номер блкоа АБС мозгов АБС и кодировку в ВагКом?
  19. sergey 100
    sergey 100 Новичок
    8 янв 2010
    86
    A6C4 Avant Q2.5TDI
    #19 sergey 100, 11 июл 2011
    У меня под капотом 8DO 614 111 C или G (неразборчиво) и входит 6 трубок,а под сиденьем то же,что и у тебя.Еще вспомнил,кум ставил себе Октавию дизельную,он менял себе только блок и ставил кнопку,мозг оставался тот же.Он вообще сначала загорелся поставить ESP,но там очень много гимора,да и цена на блок в 2 раза больше
  20. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Zerg у тебя в профиле машина вместе с Q это квака? Если да то на кваках нет этой системы.
