Не открывает дверь снаружи, изнутри открывается. Иногда работает нормально, открывает без проблем. Я так понимаю моторчик в замке на открывание , отказывает . Ошибка есть Р05СА . Менять замок полностью или есть там чего починить?
замок на водителскую дверь 8J1837015C - старый номер 8J1837015Е - новый номер меня интересует, кто производитель данного замка ?
Я чинил, разбирал замок, разбирал моторчик и чистил щетки. Уже год работает. Отчетов полно. Вот по этому восстановил свой. https://www.drive2.ru/l/504417178112492692/
Замок так и не менял, пока работает, но высаживает акб))) Есть ошибка 01482, Замыкание на плюс и замыкание на минус((( От какого производителя зап.частей замок заказать или оригинал?
К замене замка претензий нет, а вот так варварски обшивку двери снимать нельзя. Там клипсы которые нужно сначала отщелкнуть, иначе все посадочные места сломаются!
