Господа, объясните дураку в чём может быть проблема? на приборной панели не работает датчик t фриза, а так же при включении авто сразу начинает работать вентилятор радиатора. Как с этим бороться?
По первому вопросу тут, начиная со 2-го поста: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=179882 По второму: кондей отключить не пробовал?
Вопрос решён, проблема оказалась в трёх составляющих, это конечно же датчик ОЖ, небольшая дырочка в патрубке( кстати она вроде как не сифонила) а так же в расходометре воздуха( при замене этих 3-ёх позиций, всё встало на свои места) кстати так же пропал индикатор ESP, проблема была в расходометре.
Да, про EPS я ничего не писал, так как думал что возможно что то с колодками, оказалось расходомер довольно тесно связан с ESP, вот так=)
у тебя если машина дилерская для стран снг, то в ней нет индикатора неисправности чек. а его функцию выполняет есп.
я хотел сказать, что на "недиллерских" при неисправности расходомера почти одновременно загораются две пиктограммы - джеки и есп.
