Не работает датчик ОЖ и уроня топлива. регулятор яркости
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeevdv, 17 мар 2013.
  1. Sergeevdv
    Sergeevdv Новичок
    19 ноя 2012
    11
    A4 1.8 99г.
    После того как вскрыл обшивку под приборкой для соединения оборванного шланга идущего на дворник заднего стекла,который заливал вонючей омывайкой пол салона, перестали работать датчик ОЖ и уроня топлива. регулятор яркости...С чего начать решать проблему куда залазить??
  2. Velas
    Velas Участник форума
    27 янв 2009
    202
    А4/В6 1,8 АМВ 2002
    приборка
    Судя по описанию, проблема с приборкой или разъемом подходящим к ней, сними разъем и посмотри есть ли следы окиси на контактах и влага, если есть просушивай и пробуй, если не помогло вскрывай приборку и смотри наличие окиси внутри ее.
  3. Velas
    27 янв 2009
    202
    А4/В6 1,8 АМВ 2002
    датчик уровня ож идет напрямую к приборке, уровень топлива тоже напрямую провода от датчика к приборке ну а подсветка видимо слилась воедино с ними. на контактах будет зеленый налет, это значит заботливая коррозия принилась за дело. Чем раньше посмотришь, тем меньше денег потратишь на ремонт, вдруг омывайка еще не начала корродировать.
