Не работает ЦЗ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Niko, 26 апр 2005.
  1. Niko
    Niko Bad e-mail
    13 фев 2005
    279
    AUDI 90. Только забрали её.
    Суть неисправности: работает только замок водительской двери. Остальные 3 двери и крышка багажника не реагируют ни на механическое закрывание ключом, ни на опускание шпингалета на водительской двери, ни на закрытие дверей с брелка сигнализации.:(
    Чего это такое может быть?:mad:
  2. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Ты бы хоть написал, что за машина :rolleyes:
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Чето на чудеса похоже. Посмотри схему пневматики, сам поймешь, там все двери параллельно на одном компрессоре сидят. Есть только одно НО: таковы установки сигнализации, да и то не понятно:confused:
  4. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Могли только водительскую дверь на компрессоре оставить, может воздух где подсасывало, может специально сделали, надо смотреть... а сигнализация только сигнал на компрессор дает - открыть или закрыть... хотя возможно компрессора и нет, или он сломан и просто в водительскую дверь поставили моторчик:rolleyes:
  5. Niko
    Niko Bad e-mail
    13 фев 2005
    279
    #5 Niko, 27 апр 2005
    Re: Re: Не работает ЦЗ
    Сорри, в профиле раньше было, забыл, что я его изменил.
    90 B2, 2,0.
    Сам тоже удивляюсь: как так - водительская работает (и с сигналки, и при зажигании), остальные - 0 реакции:( Тем не менее факт имеет место быть. Чё-то отвык я вручную запирать все 4 двери и габажник :cry2:
    Может такая ситуёвина приключиться после мойки?.
  6. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Re: Re: Re: Не работает ЦЗ
    Раньше то работало? Может у тебя вообще ЦЗ нет, только моторчик в водительской двери? если работало, пляши от пневмоблока, смотри что к нему подключено
  7. Niko
    Niko Bad e-mail
    13 фев 2005
    279
    Re: Re: Re: Re: Не работает ЦЗ
    А как я тогда двери закрывал, если не работало?! Не руками ведь...
    А где находится пневмоблок?
  8. Dimon70
    Dimon70 Живу я здесь
    14 апр 2005
    3.219
    Audi A6/45 2.0 94г
    Re: Re: Re: Re: Re: Не работает ЦЗ
    У меня на а6/45 пневмоблок стоит под задним сидением
  9. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Если не ошибаюсь, у тебя в багажнике с правой стороны под обшивкой
  10. Niko
    Niko Bad e-mail
    13 фев 2005
    279
    Кстати да, около колёсной арки, есть какая-то байда. Я думал - это датчик удара сигналки, т.к. она обмотана толстым слоем ватина что-ли, или какого-то материала типа того.
    Если этот блок под замену - какова цена вопроса?
  11. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Он и есть, а обмотан - это шумо и виброизоляция, к нему должна клемма с проводами подходить и шланг... а под замену это вопрос открытый, передняя дверь то работает, надо пневмомагистраль от него к дверям и багажнику смотреть, возможно трещина или где-то шланг соскочил, давления недостаточно... он при открывании, закрывании машины должен несколько секунд гудеть, потом отключатся, если гудит долго (больше 10 секунд) - где-то подсос воздуха, система не герметична... больше ничего пока виртуально сказать не могу
  12. Niko
    Niko Bad e-mail
    13 фев 2005
    279
    Да, есть такое, гудел раньше, а как двери перестали закрываться, не гудит.
    Спасибо за инфу:beer:
  13. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Если не гудит, значит не работает, смотри проводку к нему, что-то не приходит, что он сам накрылся маловероятно... вот только непонятно, что у тебя водительскую дверь открывает и закрывает? может там все-таки мотор дублирующий стоит
  14. Niko
    Niko Bad e-mail
    13 фев 2005
    279
    Наверно, мотор от сигналки, т.к. я сразу внимание обратил - гудеть перестало.
  15. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    У меня на В4 было такое. Оказалось, в пневмонасосе (который справа в багажнике) отвалилась от вибрации одна из паек. Сейчас уже не помню - не то вывод моторчика отпаялся, не то провод питания к плате. В общем, сначала проверь предохранитель, кот. отвечает за ЦЗ, если нормальный - советую вскрыть блок и посмотреть качество пайки на плате. Мне все обошлось в две минуты работы паяльником.:)
  16. Niko
    Niko Bad e-mail
    13 фев 2005
    279
    Предохранитель я смотрел - нормальный. Скорее всего на самом деле что-то с контактами.
    Спасибо.
  17. x-pere-men-t
    x-pere-men-t Участник форума
    19 апр 2005
    220
    A4/B7 2.0TDI 05Г
    У меня тоже проблема с ЦЗ! Зимой отказывается работать хоть тресни, а летом то работает, то не работает. Если летом не работает снимаю клеммы с аккумулятора, потом накидываю вроде работает ЦЗ 2-3 раза потом опять прекращает. Может кто сталкивался с это поблемой?
  18. Niko
    Niko Bad e-mail
    13 фев 2005
    279
    Обратно: контакты проверь.:umnik:
  19. x-pere-men-t
    19 апр 2005
    220
    A4/B7 2.0TDI 05Г
    Где именно? Предохранители все новые, даже аккумулятор новый купил не помогло. где находится главный компессор ЦЗ?
  20. Niko
    Niko Bad e-mail
    13 фев 2005
    279
    Как оказалось, у меня в багажнике под обшивкой.
