не работает блок abs
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем montagnik, 21 июл 2012.
  1. montagnik
    montagnik Новичок
    14 ноя 2010
    11
    Audi Q7 3.6fsi 08г.
    господа!
    на автомобиле одновременно (в движении) горят 3 замечательных индикатора: абс, есп и подвеска!
    диагностика 1 показывает необходимость замены блока абс (это дилер с соответствующим ценником)
    диагностика 2 показывает нерабочее состояние непосредственно насоса абс, который можно попробовать заменить отдельно, но делать не берутся (отправляют к дилеру по причине необходимости спец оборудования, а дилер - см диагностика 1)))) и предупреждают, что, возможно, это все же блок сломан и не управляет насосом.
    диагностика 3 сообщает что проржавела (!!!) из за попадания воды механическая часть блока абс! предлагают таки поменять весь блок и привезут его из жермании, в 2 раза дешевле дилера получается, но возникают вопросы! механическая часть - это и есть насос? а то сами диагносты не сознаются)))
    кто что может прокамментить - пожалуйста! не стесняйтесь - нужно принимать решение - авто готовил на продажу.
    всем заранее спасибо!
