Были ли у кого нибудь такие проблемы? Сегодня ночью поехал в МСК, и как назло именно ночью именно за городом перестал работать ближний свет (первый раз такое наблюдаю). Заодно перестали включаться сигнал, обогрев стекла, дворники, туманки, вентилятор печки. Габариты, подсветка панели, поворотники работали. Попробовал включить дальний - "стрельнуть" получается, но переключатель не фиксируется, т.е. дальний свет горит только если рычажок держать постоянно прижатым. Интересно, что при прижатом к себе дальнем работают и печка, и дворники, и всё остальное. Предохранители проверил - вроде целые, релюхи пошевелил - ничего. Грешу на подрулевой переключатель, т.е. левую часть "стрекозы", но при чём тут печка, дворники и прочее? Короче пришлось всю ночь ехать с дальним, за что и прошу прощения у всех встречных, кто ехал сегодня по М7 в Нижний Новгород. :cry2:
Ответ: Не работает ближний свет - нужна помощь у меня такая же фигня! один в один! только поворотники работают. а дворники,печка и омыаватели стекла - где-то у них общее что-то есть, я екщё не нашёл.. сёдня буду чинить свет...
Ответ: Не работает ближний свет - нужна помощь ну я так думаю или подрулевой или контактная группа может подгарела.
Ответ: Не работает ближний свет - нужна помощь В точку,а ты глазами проводку в этом месте видел? Может что подгорело? У меня на бочке и переключатель отказывал и контактная группа ИНОГДА тупила. Найди донора, благо бочек у нас навалом и разбирается там всё очень легко, а тупняки могут быть самыми разными!
Ответ: Не работает ближний свет - нужна помощь фигушки... разобрал я всё... нифига не подрулевой... предохранители ВСЕ, релюха, подрулевой(на в2 он отвечает за переключение ближний-дальний), включение фар - обрывов нет... но фары не горят.. пришлось снять контакты с дальнего света и в режиме "я замкнул подрулевой на моргание" ехать... (з.ы. на в2 линзованых разделёнках моргание дальним = дальний свет( лампочки+ближэний свет в редиме дальнего - вообщем как на ваз 2106)
Аналогичную проблему решил путем замены контактной группы замка зажигания. Цена вопроса 350р. + 100р. электрику за диагностику. Менял сам, делов на 15 мин.
