Не работает бензонасос
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем polkilo, 21 фев 2012.
  1. polkilo
    polkilo Новичок
    8 июл 2011
    39
    A6/5V 1.8T 98г
    то работает то нет вчем причина
  2. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Пришла пора менять, было такое месяц назад.
  3. polkilo
    polkilo Новичок
    8 июл 2011
    39
    A6/5V 1.8T 98г
    какая причина менять, вчера ездил все ок, заисключением что стояла работала на холостых потом заглушил, и все баста двигатель маслает, а не схватывае крутил вык.зажигание вкл. раз 5-7 и нехотела чуток постаяла остыть не успела столкача пробовали незаводилась примерно через мин5 завелась нормально топает хорошо.Как он работает
  4. seregaxf
    seregaxf Новичок
    14 сен 2013
    6
    A 100 2.3 92г.
    Парни похожая проблема.Заглох автомобиль мой на ходу,насос замолчал.Кинул с АКБ (благо рядом) плюсовой провод на насос-загудел,доехал до дома машина постояла-все заработало,поехал и через 10 мин все,приехал.Купил новую реле-не помогло.Вот ситуация:вкл зажигание реле срабатывает( я крышку снял и наблюдал)замыкается группа контактов через 2-3 сек размыкается,при попытке завести снова замыкается ,видимо как и должно быть.Но в момент когда все работало,на этих контактах была искорка.Сейчас тишина полная,но при подаче на прямую на насос плюса работает как молодой.Предохранитель цел.Спасибо за ранее огромное.
  5. Данил Нохрин
    Данил Нохрин Новичок
    29 авг 2013
    9
    A4/B5 2.8 96г
    Тоже было, взял на разборе все ништяк теперь
  6. seregaxf
    seregaxf Новичок
    14 сен 2013
    6
    A 100 2.3 92г.
    А что купил на разборе?Если насос,то он работает когда на прямую плюс кидаешь.
  7. seregaxf
    seregaxf Новичок
    14 сен 2013
    6
    A 100 2.3 92г.
    Все заработало.Обрыв цепи,отгнил провод возле пола.
