Не работает автоосвещение салона
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Дмитрий174, 1 июн 2013.
  1. Дмитрий174
    Дмитрий174 Новичок
    29 мар 2012
    62
    A6/4B 1.8T 2000u
    Всё работало нормально. В январе открываю с брелка машину, сел, захлопнул дверь, завёл, а свет в салоне не тухнет и эл.замки молчат. проблему обошел скинув клемму акб минут на 10. Через неделю повторилось. и повторилось в третий раз, после чего свет салона перестал зажигаться в авторежиме... плафоны разберал - все ок. бортовик и сигналка чувствуют работу концевиков. что может быть? блок комфорта погнал? видимо это он под ковриком водителя?
  2. sech27
    sech27 Участник форума
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    Скорей всего блок комфорта надо вынуть почистить контакты просушить.Стоит правельно
  3. Дмитрий174
    Дмитрий174 Новичок
    29 мар 2012
    62
    A6/4B 1.8T 2000u
    открыл, посмотрел. блок сухой, окислений нет. судя по плавности затухания света управляет модуль транзистором. значит реле не могло сдохнуть... менять блок нужно. досадно будет если проводка где то перетерлась((
