не работает аварийка и ещё много чего с электрикой
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pi4enka, 16 июн 2013.
  1. Pi4enka
    Pi4enka Новичок
    16 июн 2013
    2
    Audi 100/44 2.3
    Всем доброго времени суток!
    купил за 20000т р себе первую машину. ауди 100\44 2.3 1986г р.
    много уже работы проделал с ней и вот настало время электрики.. с чем у меня проблема.
    не работает подсветка приборки, не выставляется время на часах( там же)
    не работает аварийка, индикация на приборке загорается и горит постоянно. реле не щёлкает
    поворотники работаю, индикация мигает.
    При включении ближнего света выключается подсветка климатконтроля.
    Включаю правый поворотник при выключенном зажигании - загорается правая фара и габарит. аналогично и левый.
    с чего начать? проблема может быть в стрекозе? разбирать её боюсь на клёпках она. да и опыта нет
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А ты подойди к любой такой же аудюхе - и о, чудо, там будет так же! :D
    С остальным советую разбираться по схеме. Заочно что-либо советовать сложно, ибо Бог знает, что там было "усовершенствовано" бывшим владельцем авто.
  3. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Правые или левые стояночные огни ( а не фары) и должны работать при выключенном зажигании и включённом указателе поворотов.
    Аварийка не работает, проблема скорее всего в под рулевом переключателе.
    При включении габаритов климат меняет яркость подсветки и у неё своя регулировка, а у приборки своя.
    Схемы здесь: http://sizov.org/audi/shem.htm http://audi-100.5go.ru/html/12_2_2_8.htm http://autokrot.ru/audi/100/
  4. Pi4enka
    Pi4enka Новичок
    16 июн 2013
    2
    Audi 100/44 2.3
    аварийка заработала. виноват был предохранитель окислился контакт.
    вот только при ыключеном зажигании и выключеной аварийкой остаётся питание на климате, дворниках, фарах....
    включаю аварийку всё в ному приходит..
