Не работает ассистент смены полос движения.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Михася, 22 янв 2011.
  1. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    А4 2008г.в.
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 8T0-907-468.clb
    Part No SW: 8T0 907 468 E HW: 8T0 907 468 E
    Компонент: GW-BEM 6CAN H04 0084
    Ревизия: HA801030 Серийный номер: 3000H079208038
    Кодировка: 000003
    Мастерская #: WSC 00351 935 88594
    Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
    Компонент: J367-BDM H02 0150
    2 Найдены неисправности:
    02849 - Блок управления ассистента смены полосы движения-J769
    004 - нет сигнала/связи
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 6
    Пробег: 51399 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.12.17
    Время: 14:25:44
    И как следствие:
    Адрес 3C: Смена полосы движения
    Не может быть достигнуто
    Какие будут предположения? Первый раз столкнулся с данной ошибкой, не понимаю куда копать, есть подозрение на плохой контакт в разъеме блока управления этим ассистентом, но где расположен блок....
    За любую помощь :beer:
    С ув.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Два блока, master & slave, расположены в заднем бампере. Они же выполняют и функции радаров. Master справа.
  3. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Спасибо, т.е. окисление или намокание не исключено:shock:
  4. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Не подскажете, как до них добраться? Нужно бампер снимать или есть проще путь?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Бампер (правильно называется: накладка бампера) снимается за 10 минут, куда уже проще!!!:lol:
