не работает ABS
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vadimka2399, 24 окт 2013.
  1. vadimka2399
    vadimka2399 Участник форума
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
    ALLROAD C5 2.5 TDI BAU
    Одноклубникам привет. проблема в том что после года пользованием авто решил восстановить работу своего ABS сделал диагностику заменил 3 датчика и о чудо поворачиваю ключ гаснет ABS и лампа (!) счастью нет границ и как я огорчился когда поехал и все по новой загорелось. много читал долго искал но путного ничего не нашел. скажите кто сталкивался в чем проблема какой зазор и тд и тп. увы пока нет возможности сделать диагностику. пробовал подвешивать колеса и крутить результат 0.
  2. Sambrero1
    Sambrero1 Новичок
    20 май 2012
    30
    А/6 С4 2,6 1996
    была такая ж хрень. выстави зазор на датчиках и все пройдет
  3. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Датчики поменял,а звездочки почистил?может и 4ый нужно было поменять,если загорается в движении-какой-то из датчиков неправильно показывает.
  4. vadimka2399
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
    передние 2 оборваны были их поменял а задний по диагностики выявил. да звезды чистил. а как зазор то выстовить вот в чем беда.:shock:
  5. zx-nike
    zx-nike Участник форума
    28 янв 2009
    215
    Audi 100 с4 2.6 93
    кто то картонку 1мм толщиной клеит на датчик и вставляет до упора
  6. vadimka2399
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
    всем спасибо. сегодня взял молоток брусочек под стучал все датчики и вуаля я стал счастливым обладателем рабочего ABS:rock:
