Не работает ABS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Александр Д, 28 ноя 2012.
  1. Александр Д
    Александр Д Новичок
    21 ноя 2012
    19
    А6/45 1.8 96г.
    Подскажите пожалуйста! Недавно загорелась лампа ABS и система перестала работать. Снимал разъем ABS и клемму АКБ не помогло.(Посоветовали знакомые)
  2. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Диагностика вагом ....
    Потом советы
  3. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Какой АБС? Если БОШШ 5.3 то есть кое-какая практика по ремонту.
  4. Александр Д
    Александр Д Новичок
    21 ноя 2012
    19
    А6/45 1.8 96г.
    Где смотреть Бош 5.3? Машину только купил. Пока много вопросов!
  5. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    #5 Ivanыч, 29 ноя 2012
    Посмотри форум Опель Вектра. Там доходчиво и с картинками все изложено. НО проводулик т.е. проводник который соединяет разьем с керамической платой может накрыться любой. Необходимо прозванивать все проводулики (только толстые) с легким покачиванием. У меня получилось. Все о"кей - пашет. А теперь по вопросу. ВОШ 5.3 это когда блок упр. (электронный блок) находится на гидроблоке. Если БУ находится по задним сидением- это БОШ 5. Его я не разбирал и причинами его болячек не владею (если его не залило). Кстати на А6 могут быть другие технические решения по расположению блока БУ.
  6. Александр Д
    Александр Д Новичок
    21 ноя 2012
    19
    А6/45 1.8 96г.
    Спасибо! Попробую.
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если после саморемонта машина не заработает нормально, блок в ремонт никто не возьмет т.е. на выброс.
  8. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    Если саморемонтник загубит блок безвозвратно то да. Для ремонта блока нужно иметь навыки электронщика и остнастку.
  9. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    АБС Бош 5,3 сначало появлялась спорадическая ошибка заднего левого датчика, затем ВАГ-КОМ вообще перестал видить блок АБС. Снял, статью прочитал, пока ничего не поял, визуально все нормально. Попробую конечно пропаять сомнительные. Вопрос такой6 колодка от блока пока в свободном доступе - как проверить задний левый датчик, какие контакты мерить и что должен тестер показывать? Где то назывался, что нужно подвесить колесо и крутить, а сопротивление должно меняться в пределах 1-1,5 КоМ. Скажиче про номера контактов на колодке и если ошибаюсь по проверке датчика, направьте.
  10. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    Сначала прозвони соединения керамической платы с контактами разъема и селеноидов (клапанов). С легким покачиванием белых (толстых) проводников. Здесь у них болячка.
  11. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Спасибо за отзыв. И правда обнаружился "неконтакт" двух толстых почти в середине. Пока паял, пережег один из золотых. Припаять его к площадке со стороны керамики не получилось. Судя по тестеру, контакт сразу же шел на керамический кондер, припаял к нему. Пока пытался лудить эти два толстых он и от керамической платы отвалились. Проводки это массовые, по этому более блинным проводком припаял их к углу керамической платы на контакт массы. Получился полный изврат, аж фоткать страшно ))) но РАБОТАЕТ ВСЕ!!!
  12. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну теперь осталось прикинуть сколько работать будет ) Я даю до месяца, кто больше? ))
  13. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Возможно, не спорю ))
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    На самом деле я желаю ему долгой жизни. Но по написанному похоже пациенту голову на жопу пришили, а это не способствует долгому существоанию.
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.797
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Человеку, который первый раз видит внутренности этого блока - советовать лезть в керамическую плату, что то звонить.
    Я думаю 99,9 процентов....конец.
    на второй раз процент чуть понизиться.
  16. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.797
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Работать то работает... но какие теперь то ошибки выдаёт?
  17. Александр Д
    Александр Д Новичок
    21 ноя 2012
    19
    А6/45 1.8 96г.
    У меня оказалось что отошел штекер от блока АБС. Вставил на место - лампочка потухла, но после секунд 10 опять загорается. Когда первый раз появилась неисправность, то лампа не тухла вообще.
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.797
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    надо делать диагностику.
  19. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Ну чеж так сразу то в дауны ))) Согласен, такого чуда техники с микронными золотыми проводниками от микросхем не видел, но мосты на мат.платах компа, менял не раз.
    По поводу ошибок - НИКАКИХ, по крайней мере 2 дня уже, а там посмотрим. Не бью себя в грудь, что все сделал идеально и правильно, но о нормальном ремонте в моем регионе, и говорить нечего. Одна разборку на всю область, звонил, 10р хотят, но в наличии нет и давно не было. По этом потычить 300W паялом в случае, когда терять то нечего, не считаю зазорным. Ну отвалится, ну сниму опять, ну не получиться, ну замкну 21 на муссу и буду искать другой блок. Зато бесплатно )))
  20. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    Прочитал, посмеялся про 300 ватт. А в целом - позитив блин. Я подобные тех.решения как у БОШей встречал в старых военных схемах. Но там они были залиты намертво компаундом. А БОШ соплями обошелся.
