Добрый день форумчане! Купил недавно A4 B7, куча непоняток в ней, но самое главное, не работает ABS и ESP. Даже при включении зажигания, на приборке эти лампочки не загораются. Кнопка ESP при нажатии на неё никак не реагирует. На диагностику пока никак не могу съездить, поскольку сейчас нахожусь за границей. Посоветуйте, в чём может быть причина? Может вся система просто отключена? Тогда как она включается?
Скорее всего системе кирдык и ее программно отключили. 1. Восстановить связь по кан шине 2. прочитать ошибки 3. там видно будет Как же кнопка ЕСП?
