Не работает 6-ой цилиндр на BBJ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Сэмэн, 12 мар 2013.
  1. Сэмэн
    Сэмэн Новичок
    15 окт 2011
    80
    Audi A6 2.8 2007
    Доброго всем дня!
    Проблема с шестым цилиндром на BBJ. Машина троит, не тянет и много ест. Уже поменяны все катушки, поменян контроллер на блоке управления двигателем, свечи. Свеча в шестом осталась после 300 км как новая. Форсунка рабочая, искра есть. Ошибка по VAGу: Пропуск воспламенения 6 цилиндр(если нужен будет номер ошибки, напишу позже). Помогите, пожалуйста, с этой проблемой, весь мозг она мне съела.
    Кстати, компрессия в норме.
    Кто-то предположил, что залип клапан рециркуляции в каком-нибудь положении и поэтому цилиндр не работает. Не знаю, как они могут быть связаны между собой. Может что-то с газораспределением?
    Не знаю где копать уже.
  2. Barbishel
    Barbishel Участник форума
    23 окт 2010
    394
    Ауди A6/C5 3,0Q 02
    У меня было подобное, похожая ошибка но по одной голове (пропуски воспламенения) то на одном цилиндре то на другом, машина не ехала, больше газу даёшь -моргает чек! Вылезло сразу после замены ГРМ, переставили, ошибка осталась...
    Поехал, в Ауди центр, проверили установку фазовращалок, вроде всё в норме!
    Диагност валил на каты, проверили первые - в норме, скинули глушак со вторым катом - ошибка ушла! Вырезали второй кат, почти два года без проблем! Тоже намучился, катушки менял, свечи, масло, форсунки промывал...
    Может поможет...
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ошибка только по этому цил? И номер напиши.
  4. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    такая же петрушка начинается......
    пока поменял катушку и свечи.........
    пропуски всё равно бывают :shock:
  5. Сэмэн
    Сэмэн Новичок
    15 окт 2011
    80
    Audi A6 2.8 2007
    Вот, что выдает по двигателю:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    Р0300 - 001 -
    16690 - Цилиндр 6
    Р0306 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения
    Готовность: 0110 1101
  6. Сэмэн
    Сэмэн Новичок
    15 окт 2011
    80
    Audi A6 2.8 2007
    Спасибо. А у тебя ошибки по катализаторам или лямбдам были?
  7. Antonik
    Antonik Участник форума
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Попробуй эти ошибки сюда напиши http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982 , может и помогут!
  8. Сэмэн
    Сэмэн Новичок
    15 окт 2011
    80
    Audi A6 2.8 2007
    Спасибо, закинул.
  9. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Удачи в решении проблемы.:hi:
  10. Сэмэн
    Сэмэн Новичок
    15 окт 2011
    80
    Audi A6 2.8 2007
    Cпасибо!
  11. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    по катализаторам ошибки есть, но мастеровые сказали это из за местного бензина...
    так же есть и по правой передней лямде...
    сбросили, сказали позже ещё разок надо глянуть....
    пока ещё ни чо не трогал
  12. Сэмэн
    Сэмэн Новичок
    15 окт 2011
    80
    Audi A6 2.8 2007
    Просто как их диагностировать?
  13. Barbishel
    23 окт 2010
    394
    Ауди A6/C5 3,0Q 02
    По лямбдам у меня ошибок не было, если вопрос ко мне!
